Как настроить принтер в сети ethernet на macintosh? Lexmark MX310 [Ответы 1]
Lexmark MX310
Вопрос 667183
User_q667183, Редмонд
Как настроить принтер в сети Ethernet на Macintosh?
Для настройки принтера в сети Ethernet на Macintosh выполните следующие шаги: 1. В меню Apple выберите один из пунктов: Настройки системы > Печать и сканирование > выберите принтер > Опции и расходные материалы > Драйвер или Настройки системы > Печать и факс > выберите принтер > Опции и расходные материалы > Драйвер. 2. Добавьте все установленные дополнительные устройства и нажмите кнопку ОК. 3. Соберите следующие сведения перед началом настройки: допустимый уникальный IP-адрес, сетевой шлюз, маска сети и псевдоним для принтера (необязательно). 4. Подключите принтер к сети с помощью кабеля Ethernet и свободного порта. Рекомендуется использовать новый сетевой кабель. 5. Продолжайте установку принтера, если IP-адреса назначаются автоматически в сети компьютерам и принтерам. В противном случае, введите необходимые сведения. 6. Нажмите кнопку ОК для завершения настройки принтера в сети Ethernet. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63372/25
