![Какие функции и настройки доступны в указателе? Lexmark MX511 [Ответы 1]](/images/1057805/pimg_1073843.jpg)
Lexmark MX511
Вопрос 667214
Какие функции и настройки доступны в указателе? |
В указателе доступны следующие функции и настройки: регулирование спящего режима, поиск IP-адреса компьютера и принтера, настройка автоответчика, использование адаптеров RJ-11 и VoIP, параметры FTP, создание ярлыков номеров факсов, изменение параметров конфиденциальной печати, блокировка нежелательных факсов, выбор и загрузка бумаги, настройка безопасности принтера, данные конфигурации беспроводной сети, заказ и замена блока формирования изображения, настройка формата печати, сохранение и хранение печатных бланков, загрузка веб-страниц безопасности, связывание верхнего/нижнего колонтитула, проверка видимости пропусков и полос, использование виртуального дисплея, восстановление заданий, восстановление заводских настроек, вставка верхнего и нижнего колонтитула, доступ к встроенному веб-серверу, настройка уведомлений по электронной почте, настройки администратора и сети, первоначальная настройка факса, проверка состояния компонентов и расходных материалов, сканирование на компьютер, создание кодов быстрого доступа для FTP, факсов и электронной почты, выбор места для установки принтера, использование гнезда адаптера и замка безопасности, настройка голосовой почты, настройка данных конфигурации беспроводной сети, параметры даты и времени факса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63384/348 |
