Как устранить неполадки при подаче бумаги? Lexmark MX710 [Ответы 1]
Lexmark MX710
Вопрос 667223
User_q667223, Редмонд
Для устранения неполадок при подаче бумаги следуйте следующим действиям:
1. Проверьте, включена ли функция восстановления после замятия. Для этого на начальном экране выберите: Параметры > Общие параметры > Восстановление печати. Затем выберите Вкл. или Авто.
2. Если страницы не распечатываются после замятия, обратитесь в техническую поддержку.
3. Если у вас частые замятия бумаги, выполните следующие действия:
- Выдвиньте лоток и проверьте, чтобы бумага лежала ровно в лотке и направляющие соответствовали индикаторам размера бумаги.
- Убедитесь, что направляющие придвинуты к краям бумаги и высота стопки загруженной бумаги ниже индикатора максимальной загрузки.
- Проверьте, что печать выполняется на бумаге рекомендованного размера и типа.
- Вставьте лоток должным образом.
4. Если функция Восстановление после замятия включена, задания будут повторно распечатаны.
5. Если проблема с замятием бумаги продолжается, перейдите к шагу 2.
6. Загрузите бумагу из новой пачки, убедившись, что она хранится в фирменной упаковке.
7. Повторно отправьте задание на печать.
8. Если проблема с замятием бумаги все еще возникает, обратитесь в техническую поддержку для поиска и устранения неисправностей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63405/326
