Как создать коды быстрого доступа для ftp? Lexmark X463de [Ответы 1]
Lexmark X463de
Вопрос 667238
User_q667238, Редмонд
Как создать коды быстрого доступа для FTP?
Для создания кодов быстрого доступа для FTP можно использовать два метода: с помощью компьютера или с использованием сенсорного экрана принтера.
Создание кода быстрого доступа с использованием встроенного веб-сервера:
1. В поле адреса в обозревателе введите IP-адрес принтера.
2. Выберите Настройка.
3. В разделе 'Другие параметры' выберите Управление кодами быстрого доступа.
4. Выберите Настройка кодов быстрого доступа для FTP.
5. Введите соответствующие данные в полях.
6. Введите код быстрого доступа. Если ввести код, который уже используется, появится запрос на выбор другого кода.
7. Нажмите кнопку Add.
Создание кода быстрого доступа с помощью сенсорного экрана:
1. На начальном экране нажмите FTP.
2. Введите адрес узла FTP.
3. Нажмите Сохранение в виде кода быстрого доступа.
4. Введите номер для кода быстрого доступа.
5. Проверьте правильность ввода имени и кода быстрого доступа, а затем нажмите OK. Если имя или код введены неправильно, нажмите Отмена, а затем повторно введите необходимые данные. Если ввести код, который уже используется, появится запрос на выбор другого кода.
6. Нажмите Передать, чтобы начать сканирование, а затем нажмите для возврата на начальный экран. Сканирование с передачей по адресу FTP. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63460/165
