Как изменить язык на телевизоре? Philips 22 PFL3606H/60 [Ответы 1]
Вопрос 667271
User_q667271, Редмонд
Для изменения языка на телевизоре следуйте следующим инструкциям:
1. Нажмите кнопку 'Меню'.
2. Выберите 'Установка' > 'Настройки телевизора' > 'Предпочтения' > 'Язык меню', затем нажмите 'OK'.
3. Выберите желаемый язык и нажмите 'OK'.
Также, если это позволяет поставщик вещания, можно выбрать язык аудио. Для цифровых каналов может быть доступно несколько языков, а для аналоговых каналов может быть доступно два языка. Во время просмотра телевизора нажмите кнопку 'OPTIONS'. Если канал цифровой, выберите 'Язык аудио', выберите язык и нажмите 'OK'. Если канал аналоговый, выберите 'Двойной I-II', выберите один из языков и нажмите 'OK'.
Чтобы отобразить или отключить отображение субтитров, во время просмотра телевизора нажмите кнопку 'SUBTITLE'. Выберите один из перечисленных вариантов и нажмите 'OK'.
Для установки возрастного ограничения, выберите 'Установка' > 'Настройки каналов' > 'Защита от детей' > 'Огранич. просмотр'. Введите код с помощью кнопок с цифрами и установите уровень возрастного ограничения, затем нажмите 'OK'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63806/24
