Какие инструкции по замене жесткого диска предоставляет cru 49? Lenovo IdeaPad Z570 59320165 [Ответы 1]
Вопрос 667278
User_q667278, Редмонд
Какие инструкции по замене жесткого диска предоставляет CRU 49?
Инструкции CRU 49 предоставляют следующие рекомендации по замене жесткого диска: 1. Приобретите новый жесткий диск у продавца или торгового представителя Lenovo. 2. Создайте резервную копию всей информации на жестком диске перед его извлечением и выключите компьютер. 3. Не извлекайте жесткий диск, если компьютер включен, находится в спящем режиме или режиме гибернации. 4. Заменяйте жесткий диск только в случае проведения модернизации или ремонта. Разъемы и отсек жесткого диска не предназначены для частой смены или перестановки жесткого диска. 5. Обращайтесь с жестким диском аккуратно, не роняйте его и не подвергайте механическим ударам. Кладите жесткий диск на материал, например мягкую ткань, которая смягчает механические удары. 6. Не применяйте физическую силу к крышке жесткого диска и не дотрагивайтесь до разъемов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/64126/53
