Как увеличить объем памяти компьютера? Lenovo G770 /59-321648/ [Ответы 1]
Вопрос 667284
User_q667284, Редмонд
Для увеличения объема памяти установите в разъем компьютера модуль синхронной памяти с произвольным доступом и удвоенной скоростью передачи данных третьего типа (DDR3 SDRAM), который можно приобрести дополнительно. Доступны модули памяти DDR3 SDRAM разного объема. Чтобы установить модуль DDR3 SDRAM, выполните следующие действия: 1) Дотроньтесь до металлической поверхности или заземленного металлического предмета для снижения уровня статического электричества на теле, которое может повредить модуль памяти DDR3 SDRAM. Не дотрагивайтесь до контактов модуля памяти DDR3 SDRAM. 2) Выключите компьютер. Отсоедините от компьютера адаптер питания и все кабели. 3) Закройте дисплей и переверните компьютер. 4) Снова извлеките батарею. 5) Снимите крышку отсека для жесткого диска/памяти/центрального процессора/Mini PCI Express Card. a) Ослабьте винты, фиксирующие крышку отсека. b) Снимите крышку отсека. Примечание: Используйте только типы памяти, которые поддерживаются этим компьютером. При ненадлежащей установке или установке дополнительного модуля памяти при попытке загрузки компьютера прозвучит предупреждающий звуковой сигнал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/64190/45
