Какие меры безопасности необходимо соблюдать при извлечении и установке жесткого... Dell 2320 /2320-0701/ [Ответы 1]
Вопрос 667295
User_q667295, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при извлечении и установке жесткого диска в компьютере Dell Inspiron One 2320?
При извлечении и установке жесткого диска в компьютере Dell Inspiron One 2320 необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
1. Перед началом работы прочитайте инструкции по технике безопасности, прилагаемые к компьютеру.
2. Не дотрагивайтесь до металлического корпуса горячего жесткого диска при его снятии из компьютера.
3. Ремонт компьютера должен выполнять только квалифицированный специалист, так как нарушение этого правила может привести к утрате гарантии.
4. Для предотвращения электростатического разряда заземлитесь, используя антистатический браслет или периодически прикасаясь к неокрашенной металлической поверхности компьютера.
5. Выключите компьютер перед извлечением жесткого диска, чтобы избежать потери данных. Не снимайте жесткий диск, пока компьютер включен или находится в режиме сна.
6. Будьте осторожны при обращении с жестким диском, так как он крайне хрупкий.
7. Обратите внимание, что корпорация Dell не гарантирует совместимость и не обеспечивает поддержку жестких дисков других компаний. При установке жесткого диска другой фирмы необходимо также установить операционную систему, драйверы и утилиты на новый жесткий диск. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/64305/9
