![Как выйти из системы при использовании панели управления? Ricoh Aficio SP 8300DN [Ответы 1]](/images/1058833/pimg_1075067.jpg)
Вопрос 667302
Как выйти из системы при использовании панели управления? |
Для выхода из системы при использовании панели управления выполните следующие шаги: 1. Нажмите [Логин]. 2. Введите Имя пользователя и нажмите кнопку [OK]. 3. Введите Пароль логина и нажмите клавишу [OK]. После успешной аутентификации появится экран с функциями. Чтобы выйти из системы, просто закройте окно браузера или нажмите кнопку выхода, если такая имеется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/64380/24 |
Какие значения формата, типа и плотности бумаги приведены в разделе о настройке принтера?
Ответы 0
Как из меню пользователя распечатать серийный номер принтера и проверить его пробег?
