![Как правильно отключить питание принтера? Ricoh Aficio SP 8300DN [Ответы 1]](/images/1058833/pimg_1075067.jpg)
Вопрос 667303
Как правильно отключить питание принтера? |
При отсоединении сетевого кабеля от стенной розетки тяните только за вилку, а не за кабель. В противном случае можно повредить кабель. После выключения питания принтера подождите, как минимум, несколько секунд перед его повторным включением. При появлении сообщения 'Turn main Power Switch Off' выключите питание принтера и подождите 10 секунд или больше, а затем снова включите принтер. Никогда не включайте питание сразу же после его выключения. Перед тем, как отсоединить вилку кабеля электропитания, выключите питание и убедитесь, что индикатор питания выключен. В противном случае можно повредить жесткий диск или память, что приведет к неисправности устройства. Не отключайте питание во время работы аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/64380/28 |
Ответы 0
Как из меню пользователя распечатать серийный номер принтера и проверить его пробег?
