Какие проблемы могут возникнуть с проектором и как их устранить? Sony VPL-EX100 [Ответы 1]
Sony VPL-EX100
Вопрос 667311
User_q667311, Редмонд
8 месяцев назад
Проблема: Питание не включается. Способ устранения: Убедитесь в том, что кабель питания переменного тока надежно подсоединен. Если лампа или крышка лампы закреплены ненадежно, проектор не включится.
Проблема: Изображение отсутствует. Способ устранения: Проверьте надежность подключения соединительного кабеля к внешнему оборудованию. Настройте компьютер для вывода сигнала на внешний монитор. Проверьте правильность выбора источника входного сигнала. Проверьте, не выключено ли изображение.
Проблема: Отсутствует экранная индикация. Способ устранения: Проверьте значение параметра 'Состояния' в меню Операция. Если установлено значение 'Выкл', экранная индикация будет отсутствовать.
Проблема: Неправильное форматное соотношение экрана. Отображается изображение уменьшенного размера. Часть изображения не отображается. Способ устранения: Установите значение 'Формат' вручную. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/64435/32
