Какие шаги нужно выполнить для настройки аппарата? Ricoh SP 311DN [Ответы 1]
Ricoh SP 311DN
Вопрос 667326
User_q667326, Редмонд
1. Введите код доступа 'Admin' и нажмите [OK]. Код доступа чувствителен к регистру. Если код доступа не изменен, введите 'Admin'.
2. Откройте вкладку [IPv6].
3. Выберите значение [Неактивный] для параметра [IPv6 DHCP:] и нажмите [OK].
4. Введите значения [Пользовательский адрес:], [Длина префикса:] и [Шлюз:] и нажмите [OK].
5. Выключите аппарат и отсоедините кабель USB от аппарата.
6. Подключите аппарат к маршрутизатору или концентратору с помощью кабеля Ethernet.
7. Выполните действия 1-3 и запустите программу Smart Organizing Monitor.
8. Нажмите [Connect Printer].
9. Нажмите [Поиск сетевого принтера]. Появится список принтеров, подключенных к сети в текущий момент.
10. Выберите принтер и нажмите [ОК].
11. Если через некоторое время отобразится информация о принтере, значит, соединение установлено. Если через 2 минуты на экране ничего не появится, повторите эту процедуру.
12. Сетевые настройки завершены. Далее необходимо установить драйвер принтера с прилагаемого компакт-диска. Для получения сведений см. стр.20 'Установка драйвера и ПО'.
13. Для печати страницы конфигурации выполните следующие шаги:
- В меню [Пуск] выберите пункт [Все программы].
- Нажмите [Smart Organizing Monitor].
- Нажмите [Smart Organizing Monitor Status].
- Если используемого аппарата нет в списке, нажмите кнопку [Connect Printer] и выберите модель аппарата.
- Нажмите [OK].
- На вкладке [Инстр.польз.] выберите [Конфигур.страницы] в списке [Печ. Спис./Тест].
- Нажмите [Печ.].
14. Для настройки аппарата с использованием утилит выполните соответствующие действия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/64515/66
