![Какие компоненты включает в себя начало работы? Ricoh Aficio 3035 [Ответы 1]](/images/1059061/pimg_1075428.jpg)
Ricoh Aficio 3035
Вопрос 667330
Какие компоненты включает в себя начало работы? |
Начало работы включает в себя следующие компоненты: 1. Крышка стекла экспонирования (дополнительная) или устройство автоматической подачи документов (АПД) (дополнительное). 2. Стекло экспонирования, на которое необходимо установить оригиналы для копирования лицевой стороной вниз. 3. Внутренний лоток, куда направляются скопированные и распечатанные документы или факс-сообщения. 4. Основной выключатель питания, который следует проверить, если аппарат не заработал после включения рабочего выключателя. 5. Индикатор основного питания, который загорается при включении выключателя основного питания и гаснет при его выключении. 6. Индикатор включения питания, который загорается при включении рабочего выключателя и гаснет при его выключении. 7. Рабочий выключатель, который используется для включения и выключения питания. 8. Панель управления. 9. Внутренний лоток 2 (лоток с одним поддоном) (дополнительный), индикатор которого загорается при поступлении бумаги во внутренний лоток 2. 10. Дуплексный модуль (модуль двусторонней печати), который позволяет вести печать на обеих сторонах листа бумаги при работе с функциями копира и принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/64608/31 |
