Какие инструкции по замене жесткого диска предоставляет cru? Lenovo Idea Pad B570 /59319710/ [Ответы 1]
Вопрос 667338
User_q667338, Редмонд
Какие инструкции по замене жесткого диска предоставляет CRU?
CRU предоставляет следующие инструкции по замене жесткого диска:
- Создайте резервную копию всей информации на жестком диске перед его извлечением и выключите компьютер.
- Не извлекайте жесткий диск, если компьютер включен, находится в спящем режиме или режиме гибернации.
- Заменяйте жесткий диск только в случае проведения модернизации или ремонта.
- Не роняйте жесткий диск и не подвергайте его механическим ударам.
- Кладите жесткий диск на материал, например мягкую ткань, которая смягчает механические удары.
- Не применяйте физическую силу к крышке жесткого диска.
- Не дотрагивайтесь до разъемов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/64797/46
