Как использовать кнопку питания на компьютере? HP Pavilion dv7-6c00er A7T38EA [Ответы 1]
Вопрос 667344
User_q667344, Редмонд
Если компьютер выключен, нажмите эту кнопку для включения компьютера. Если компьютер включен, нажмите и отпустите эту кнопку для перевода компьютера в режим сна. Если компьютер находится в режиме сна, нажмите и сразу отпустите кнопку для выхода из режима сна. Если компьютер находится в режиме гибернации, нажмите и сразу отпустите кнопку для выхода из режима гибернации. Если компьютер не отвечает и не удается выполнить процедуры выключения Windows®, для выключения компьютера нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 5 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/64825/14
