![Как устранить размытое изображение на мониторе? Benq GL2450HM [Ответы 1]](/images/1059386/pimg_1075988.jpg)
Benq GL2450HM
Вопрос 667363
Как устранить размытое изображение на мониторе? |
Для устранения размытого изображения на мониторе следует выполнить следующие действия: 1. Проверьте, используете ли вы удлинительный кабель VGA. Если да, попробуйте отключить его и проверить работу монитора без него. Если изображение все еще размыто, перейдите к следующему шагу. 2. Проверьте разрешение экрана и частоту обновления. Инструкции по настройке разрешения и частоты обновления можно найти на компакт-диске в разделе 'Регулировка разрешения экрана'. Следуйте инструкциям и выберите правильное разрешение и частоту обновления для вашего монитора. 3. Если размытость сохраняется, возможно, причиной являются потери сигнала в удлинительных кабелях. Рекомендуется использовать высококачественный удлинительный кабель или кабель со встроенным усилителем, чтобы минимизировать потери сигнала. 4. Если размытость наблюдается только при разрешении, которое меньше физического разрешения монитора, установите значение разрешения, равное физическому разрешению монитора. Если проблема не устраняется после выполнения всех указанных действий, рекомендуется обратиться за помощью к продавцу монитора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/64933/47 |
Какие кнопки на панели управления монитора используются для регулировки параметров?
