Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при использовании посуд... Bosch SPV 40M20RU [Ответы 1]
Bosch SPV 40M20RU
Вопрос 667374
User_q667374, Редмонд
Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при использовании посудомоечной машины?
Перед вводом посудомоечной машины в эксплуатацию необходимо внимательно прочитать инструкцию по монтажу и эксплуатации. При получении машины следует проверить состояние упаковки и самой машины на наличие транспортных повреждений. Поврежденную машину нельзя включать, необходимо связаться с фирмой-поставщиком. Упаковку следует сдать на утилизацию в специальный приемный пункт. Нельзя позволять детям играть с упаковкой, так как это может привести к опасности удушья. При монтаже необходимо правильно выполнить установку и подключение машины, что подробно описано в разделе «Монтаж». Во время ежедневной эксплуатации необходимо соблюдать следующие меры безопасности: использовать машину только в частном домашнем хозяйстве и только для мытья посуды, используемой для бытовых нужд; дети или лица, неспособные безопасно управлять машиной, должны использовать ее только под присмотром ответственных лиц или после получения соответствующих указаний; не садиться или вставать на открытую дверцу машины, чтобы избежать опрокидывания; при перегрузке корзин посудой отдельно стоящей машины она может опрокинуться; не использовать растворители в посудомоечной машине, так как это может привести к опасности взрыва; при открытии дверцы машины во время выполнения программы следует быть очень осторожным, чтобы избежать выплескивания горячей воды; открывать дверцу машины только на время загрузки и выгрузки посуды, чтобы избежать возможности споткнуться; следует также выполнять указания по безопасности и правильному использованию, приведенные на упаковке средств для мытья и ополаскивания посуды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/65156/4
