Какие функции доступны в меню звука для проекторов серии x1261p? Acer X1261P [Ответы 1]
Acer X1261P
Вопрос 667384
User_q667384, Редмонд
Какие функции доступны в меню звука для проекторов серии X1261P?
В меню звука для проекторов серии X1261P доступны следующие функции:
- Економный режим: выберите параметр «Вкл», чтобы снизить яркость лампы проектора и снизить потребление энергии, увеличить срок эксплуатации лампы и снизить шум. Выберите параметр «Выкл», чтобы переключиться в обычный режим.
- Большая высота: выберите параметр «On» (Вкл.), чтобы включить режим большой высоты над уровнем моря. В этом режиме вентиляторы будут работать на полной скорости для обеспечения надлежащего охлаждения проектора на большой высоте над уровнем моря.
- Автовыключение: проектор автоматически выключится при отсутствии входного сигнала в течение заданного времени (в минутах).
- Оконч. вр.раб.лам.: отображает время работы лампы (в часах).
- Свет. напом.: активируйте данную функцию для отображения напоминания о смене лампы за 30 часов до истечения ее ожидаемого срока службы.
- Сбр. вр. раб.лам.: нажмите кнопку и выберите пункт «Да», чтобы сбросить счетчик времени работы лампы на значение 0 часов.
- Громкость: для уменьшения громкости нажимайте . Для увеличения громкости нажимайте .
- Без звука: выберите параметр «Вкл.», чтобы выключить звук. Выберите параметр «Выкл.», чтобы включить звук. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/65390/34
