Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании компьютера hp? HP TouchSmart 520-1106er H1F74EA [Ответы 1]
Вопрос 667397
User_q667397, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании компьютера HP?
Для снижения риска поражения электрическим током или повреждения оборудования при использовании компьютера HP, рекомендуется следующее:
- Располагайте компьютер в месте, недоступном для воды, пыли, влаги и копоти, чтобы избежать повышения внутренней температуры и возможного возгорания или короткого замыкания.
- Не отключайте вилку с контактом для заземления кабеля питания, так как она является важным устройством безопасности.
- Кабель питания должен быть подключен к заземленной легкодоступной розетке.
- Для отключения оборудования от сети следует отсоединить кабель питания от электрической розетки.
- Не пытайтесь открывать корпус дисковода для компакт-дисков и DVD-дисков, чтобы избежать прямого воздействия лазерного луча.
- При переезде убедитесь в требованиях к напряжению в сети нового места жительства перед подключением компьютера в розетку.
- При перемещении компьютера используйте эргономически правильные процедуры подъема, чтобы уменьшить риск получения серьезных травм. Дополнительную информацию о безопасности можно найти в руководстве пользователя HP, которое доступно в папке Руководства пользователя HP на компьютере или по адресу http://www.hp.com/ergo. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/65974/9
