Как передать изображения с фотокамеры на компьютер? Nikon Coolpix L810 Black [Ответы 1]
Вопрос 667402
User_q667402, Редмонд
Для передачи изображений с фотокамеры на компьютер можно воспользоваться следующими способами:
1. Прямое USB-подключение: выключите фотокамеру, убедитесь, что карта памяти установлена в фотокамеру, подключите фотокамеру к компьютеру с помощью кабеля USB и включите фотокамеру. Если изображения сохранены во внутренней памяти фотокамеры, удалите карту памяти перед подключением.
2. Гнездо карты SD: если на компьютере есть гнездо для карт памяти SD, можно вставить карту памяти непосредственно в это гнездо.
3. Устройство для чтения карт памяти SD: подключите устройство для чтения карт памяти к компьютеру и вставьте карту памяти. При появлении сообщения выберите программу Nikon Transfer 2.
При использовании Windows 7, если отобразится диалоговое окно, выполните следующие действия: кликните "Change program" под "Import pictures and videos", выберите "Import File using Nikon Transfer 2" и нажмите "OK". Затем дважды кликните "Import File".
Обратите внимание, что подключение через концентратор USB может не быть распознано. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/66185/96
