Как использовать цифровой зум на камере? Canon PowerShot G1X Black [Ответы 1]
Вопрос 667404
User_q667404, Редмонд
Если расстояние до удаленных объектов слишком велико для увеличения с помощью оптического зума, используйте цифровой зум с максимальным 16-кратным увеличением. Переместите рычаг зумирования в направлении i и удерживайте его нажатым до тех пор, пока зумирование не остановится. Зумирование останавливается при достижении максимального коэффициента зумирования (до того, как изображение становится зернистым), и этот коэффициент отображается при отпускании рычага зумирования. Если нужно еще большее увеличение, снова переместите рычаг зумирования в направлении i. Камера будет производить дальнейшее увеличение объекта с помощью цифрового зума. Чтобы отключить цифровой зум, нажмите кнопку n, выберите пункт [Цифровой зум] на вкладке 4 и затем выберите значение [Выкл.]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/66213/55
