Какие причины и способы устранения неисправностей проектора описаны в тексте? Mitsubishi ES200U [Ответы 1]
Mitsubishi ES200U
Вопрос 667435
User_q667435, Редмонд
В тексте описаны следующие причины и способы устранения неисправностей проектора:
1. Проектор не включается или отсутствует изображение:
- Питание от сети не поступает. Подключите шнур питания к разъему питания на проекторе и вставьте штепсельную вилку в розетку.
- Попытка включения проектора во время охлаждения. Дождитесь окончания процесса охлаждения.
- Источник видеосигнала не включен или подключен неверно. Включите источник видеосигнала и проверьте подключение сигнального кабеля.
- Неправильное подключение проектора к источнику входного сигнала. Проверьте подключение.
- Неверно выбран входной сигнал. Выберите входной сигнал с помощью кнопки SOURCE (ИСТОЧНИК) на проекторе или на пульте ДУ.
2. Размытое изображение:
- Крышка объектива закрыта. Откройте крышку объектива.
- Неправильно сфокусирован объектив проектора. Настройте фокус объектива регулятором фокуса.
- Неправильное взаимное расположение проектора и экрана. Отрегулируйте угол и направление проецирования, а также высоту, при необходимости.
3. Не работает пульт ДУ:
- Разряжена батарея. Замените батарею.
- Между пультом ДУ и проектором имеется препятствие. Уберите препятствие.
- Вы находитесь далеко от проектора. Встаньте на расстоянии не более 8 метров от проектора.
4. Неправильно указан пароль:
- Подробнее см. раздел 'Процедура восстановления пароля' на стр. 21. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/66471/45
