![Как можно подключить проигрыватель к домашней сети? LG BP620 [Ответы 1]](/images/1061331/pimg_1079223.jpg)
LG BP620
Вопрос 667451
Как можно подключить проигрыватель к домашней сети? |
Данный проигрыватель можно подключить к локальной сети (LAN) через порт LAN на задней панели или через встроенный беспроводной модуль. Подключая проигрыватель к широкополосной домашней сети, Вы получаете доступ к интерактивным сервисам BD-Live, службам обновления программного обеспечения и онлайн-сервисам контента. Для проводного подключения необходимо подключить порт LAN проигрывателя к соответствующему порту модема или роутера с помощью кабелей LAN или Ethernet. При подключении или отсоединении кабеля LAN, следует держать его за коннектор и осторожно вытягивать, нажимая на защелку. Не следует подключать телефонный кабель к порту LAN. Если необходимо получить доступ к контенту, хранящемуся на серверах DLNA, необходимо подключить данный проигрыватель к той же локальной сети через маршрутизатор. Для настройки ПК в качестве сервера DLNA установите входящее в комплект поставки ПО Nero MediaHome 4 на своем ПК. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/66865/20 |
