Какие шаги нужно выполнить при первом включении устройства? LG BB5520A [Ответы 1]
LG BB5520A
Вопрос 667483
User_q667483, Редмонд
При первом включении устройства на экране появится мастер начальной настройки. При начальном запуске мастера настройки выберите язык отображения, настройки сети и акустических систем. Нажмите кнопку 1 (POWER) для начала настройки. Затем выберите язык экрана и нажмите кнопку ENTER (b). Прочитайте информацию о подготовке к настройке сети и нажмите кнопку ENTER (b), когда выделена кнопка [Старт]. Если устройство подключено к проводной сети, настройка сетевого соединения будет автоматически завершена. Далее выберите нужную проводную сеть или введите сетевое имя (SSID) и нажмите кнопку ENTER (b). Если ваша точка доступа защищена кодом, вам необходимо ввести защитный код. Задайте вид IP - [Динамический] или [Статический] с помощью кнопок W/S/A/D. Выберите [Далее] и нажмите кнопку ENTER (b), чтобы применить сетевые настройки. Проверьте все настройки и нажмите кнопку ENTER (b), когда выделено [Завершено], для завершения операций начальной настройки. Если нужно изменить какие-либо настройки, выберите [Пред.] и нажмите кнопку ENTER (b). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/67549/31
