Как установить дату и время на камере? Canon PowerShot SX150 IS Black [Ответы 1]
Вопрос 667530
User_q667530, Редмонд
При первом включении камеры отображается экран установки даты/времени. Нажмите кнопку ON/OFF, чтобы открыть экран «Дата/Время». Используйте кнопки qr для выбора значения, а кнопки op или поворачивайте диск 5, чтобы установить значение. После завершения настройки всех значений нажмите кнопку m. Затем выберите местный часовой пояс с помощью кнопок qr или диска 5. Нажмите кнопку m для завершения настройки. Если дата, время и местный часовой пояс не установлены, экран «Дата/Время» будет отображаться при каждом включении камеры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/69716/18
