Как отключить звуковые сигналы вспышку и лампу при съемке? Canon PowerShot SX150 IS Black [Ответы 1]
Вопрос 667534
User_q667534, Редмонд
Как отключить звуковые сигналы, вспышку и лампу при съемке?
Для отключения звуковых сигналов, вспышки и лампы при съемке следует перейти в режим . Затем поверните диск установки режима в положение . При выборе соответствующего режима в камере будут установлены необходимые параметры для требуемых условий съемки. Для отключения звуковых сигналов даже в режиме воспроизведения следует использовать режим . В этом режиме звуки работы камеры будут отключены, и при просмотре видеофильмов звук не будет воспроизводиться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/69716/58
