![Какие меры можно предпринять для экономии энергии? Viessman VITOPEND 100-W WH1D [Ответы 1]](/images/1064642/pimg_1084116.gif)
Вопрос 667560
Какие меры можно предпринять для экономии энергии? |
Дополнительно сэкономить энергию можно посредством следующих мер: правильно организовать проветривание, на короткое время полностью открыть окно, закрыв при этом терморегулирующие вентили; не допускать перегрева, стараться поддерживать температуру помещения на уровне 20 °C, уменьшение температуры помещения на 1 градус способствует экономии затрат на отопление до 6%; при наступлении темноты опускать на окнах жалюзи (если имеются); правильно отрегулировать терморегулирующие вентили; не загромождать радиаторы и терморегулирующие вентили; использовать возможности регулирования, которыми располагает контроллер; включать циркуляционный насос контура водоразбора ГВС только во время отбора горячей воды; контролировать расход горячей воды: приняв душ, вы, как правило, потратите меньше энергии, чем приняв полную ванну. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/70154/18 |
