Как подключить компьютер или монитор к проектору? Mitsubishi EX220U [Ответы 1]
Mitsubishi EX220U
Вопрос 667584
User_q667584, Редмонд
Для подключения компьютера или монитора к проектору выполните следующие шаги: 1. Подключите кабель RGB, входящий в комплект поставки, к выходному разъему D-Sub компьютера. 2. Подключите другой конец кабеля RGB к входному гнезду КОМПЬЮТЕР-1 или КОМПЬЮТЕР-2 на проекторе. 3. Чтобы использовать встроенные динамики проектора, выберите соответствующий аудиокабель и подсоедините его к гнезду аудиовыхода на компьютере и гнезду AUDIO IN на проекторе. 4. Если нужно использовать внешние динамики, подключите аудиокабель к разъему AUDIO OUT на проекторе и к внешним динамикам. После завершения подключения, управление звуком можно будет осуществлять с помощью экранных меню проектора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/70920/14
