![Как изменить размер копии документа? Xerox WorkCentre 3210 [Ответы 1]](/images/1009167/pimg_1010757.jpg)
Вопрос 667646
Как изменить размер копии документа? |
Для изменения размера копии документа можно выбрать один из заранее установленных размеров или ввести коэффициент масштабирования. Чтобы выбрать заранее установленный размер, нужно нажимать стрелку влево/вправо, пока не появится нужное значение параметра, затем нажать кнопку OK. Для изменения размера путем прямого ввода коэффициента масштабирования нужно нажимать стрелку влево/вправо, пока не появится пункт Нестандартный, затем нажать кнопку OK и ввести нужный коэффициент масштабирования, после чего нажать кнопку OK для сохранения выбора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71780/42 |
Инструкция по эксплуатации
