![Какие шаги нужно выполнить для замены ролика переноса и ролика приема в принтере... Xerox WorkCentre 3210 [Ответы 1]](/images/1009167/pimg_1010757.jpg)
Вопрос 667650
Какие шаги нужно выполнить для замены ролика переноса и ролика приема в принтере? |
Для замены ролика переноса в принтере необходимо выполнить следующие шаги: 1. Возьмите картридж за обе ручки и извлеките его из принтера. 2. Передвиньте фиксатор ролика переноса вперед, чтобы высвободить ролик. Извлеките ролик переноса из устройства. 3. Установите новый ролик переноса. 4. Возьмите картридж за ручки. Вставьте его в принтер до щелчка. 5. Закройте переднюю крышку. Убедитесь, что крышка плотно закрыта, после чего включите принтер. Для замены ролика приема в принтере необходимо выполнить следующие шаги: 1. Откройте лоток. 2. Пальцем освободите защелку блока ролика приема и, удерживая ее, передвиньте ролик влево. 3. Передвиньте правую направляющую блока ролика приема вправо. 4. Расположите ролик приема в середине и нажмите на него, чтобы высвободить. 5. Установите новый ролик приема и зафиксируйте его, выполнив указанные выше действия в обратном порядке. 6. Вставьте лоток обратно в устройство. Не прикасайтесь к губке, находящейся в области ролика переноса. Если передняя крышка закрыта неплотно, устройство работать не будет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71780/72 |
Инструкция по эксплуатации
