![Как сохранить параметры измененные для образца изображения? Xerox 7600i [Ответы 1]](/images/1066300/pimg_1087105.jpg)
Xerox 7600i
Вопрос 667664
Как сохранить параметры измененные для образца изображения? |
Параметры, измененные для образца изображения, не сохранятся до тех, пока в главном интерфейсе не нажать кнопку «Сохранить», которая позволяет сохранить настройки в текущей конфигурации. Также их можно сохранить в новой конфигурации с помощью диалогового окна «Сохранить как». Если до сохранения текущих настроек выбрать другую конфигурацию в списке «Конфигурации», то внесенные изменения будут потеряны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71794/136 |
Какие разделы содержит глава 'Установка' в руководстве пользователя Xerox 7600i?
