Как зарядить аккумулятор? Canon Ixus 230 HS Black [Ответы 1]
Вопрос 667673
User_q667673, Редмонд
Для зарядки аккумулятора пользуйтесь зарядным устройством из комплекта поставки. Обязательно зарядите аккумулятор, так как он продается незаряженным. Снимите крышку. Установите аккумулятор, совместив метки S на аккумуляторе и зарядном устройстве, сдвинув его внутрь и опустив. Зарядите аккумулятор. Для CB-2LV: откройте контакты вилки и подключите зарядное устройство к электрической розетке. Для CB-2LVE: подключите кабель питания к зарядному устройству, затем подключите другой конец кабеля к электрической розетке. Индикатор зарядки загорается оранжевым цветом, и начинается зарядка. После завершения зарядки цвет индикатора зарядки меняется на зеленый. Зарядка занимает приблизительно 1 ч 30 мин. Извлеките аккумулятор. Отсоедините зарядное устройство от электрической розетки, затем извлеките аккумулятор, сдвинув его внутрь и подняв. Длительность непрерывной зарядки не должна превышать 24 ч для защиты аккумулятора и продления срока его службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71897/14
