Какие инструкции по замене жесткого диска предоставляются в приложении a? Lenovo Idea Pad B570e 59329546 [Ответы 1]
Вопрос 667678
User_q667678, Редмонд
Какие инструкции по замене жесткого диска предоставляются в приложении A?
В приложении A предоставлены следующие инструкции по замене жесткого диска:
- Увеличение емкости компьютера путем замены жесткого диска на другой большей емкости.
- Приобретение нового жесткого диска у продавца или торгового представителя Lenovo.
- Предупреждение о чувствительности жесткого диска к воздействиям и возможности повреждения и потери данных при неправильном обращении с ним.
- Создание резервной копии информации на жестком диске перед его извлечением и выключение компьютера.
- Запрет извлечения жесткого диска, если компьютер включен, находится в спящем режиме или режиме гибернации.
- Примечания о том, что замена жесткого диска рекомендуется только при модернизации или ремонте, а разъемы и отсек жесткого диска не предназначены для частой смены или перестановки.
- Отсутствие предустановленного программного обеспечения на дополнительном жестком диске.
- Рекомендации по обращению с жестким диском, включая предостережения от роняния, механических ударов, применения физической силы к крышке и дотрагивания до разъемов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72014/46
