Как настроить каналы на телевизоре? Philips 42 PFL3507T/60 [Ответы 1]
Вопрос 667692
User_q667692, Редмонд
Для настройки каналов на телевизоре выполните следующие шаги: 1. Нажмите кнопку . 2. Выберите [Установка] > [Поиск каналов] > [Переустановить каналы], а затем нажмите OK. 3. Выберите страну и сеть, затем нажмите OK. 4. Следуйте инструкциям на экране для выбора других параметров. 5. Запустите поиск каналов, выбрав [Настройки] или [Начать]. 6. После завершения поиска каналов выберите [Завершить]. Для настройки аналоговых каналов выполните следующие шаги: 1. Во время просмотра телевизора нажмите кнопку . 2. Выберите [Установка] > [Настройки каналов] > [Установка канала]. 3. Выберите [Аналоговый сигнал: ручная установка антенны] > [Система], затем нажмите OK. 4. Выберите систему своей страны или региона и нажмите OK. 5. В меню [Аналоговый сигнал: ручная установка антенны] выберите [Найти канал], а затем нажмите OK. 6. Введите частоту канала или выполните поиск следующей частоты с мощным сигналом. 7. После нахождения правильного канала выберите [Выполнено], а затем нажмите OK. 8. Сохраните новый телеканал, выбрав пункт [Сохр. новый канал]. Если сигнал слабый, передвиньте антенну и повторите действия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72149/31
