Какие шаги необходимо выполнить для первого пуска котла? Chaffoteaux ALIXIA 24 CF [Ответы 1]
Вопрос 667744
User_q667744, Редмонд
8 месяцев назад
Для первого пуска котла необходимо выполнить следующие шаги:
1. Удостовериться, что колпачек автоматического воздухоотделителя на циркуляционном насосе ослаблен.
2. Разблокировать циркуляционный насос, отвернув заглушку на передней части насоса и провернув отверткой вал насоса.
3. Проверить, что манометр показывает давление в системе отопления не ниже 1 бар.
4. Убедиться, что газовый кран закрыт.
5. Проверить правильность электрических соединений, включая проводник заземления (желто-зеленый), который должен быть присоединен к действующей системе заземления.
Для удаления воздуха из системы отопления необходимо выполнить следующие действия:
1. Нажать кнопку Вкл./Выкл., чтобы загорелся зеленый индикатор.
2. Повернуть регулятор температуры отопления в положение между минимумом и максимумом. Это приведет к включению насоса котла и попытке розжига горелки. Если через 7 секунд аппаратура управления блокирует котел из-за отсутствия газа, загорается красный индикатор.
3. Не выключать насос до тех пор, пока весь воздух не будет удален из системы отопления.
4. Стравить воздух из радиаторов.
5. Проверить давление в системе отопления. Если давление понизилось, добавить в систему воду, чтобы давление достигло 1 бара.
6. Проверить состояние дымохода.
7. Удостовериться, что вентиляционные отверстия в помещении открыты (в случае котлов типа «B»).
8. Открыть газовый кран и проверить герметичность газовых соединений, включая соединения в самом котле. Газовый счетчик должен показывать, что расхода газа нет. Если обнаружены утечки, их необходимо устранить.
9. Включить котел нажатием кнопки перезапуска. Произойдет розжиг горелки. Если розжиг не произошел, повторять попытку до успешного результата.
Функция «Трубочист» позволяет форсировать работу котла для достижения максимальной мощности отопления. Для этого необходимо нажать кнопку перезапуска в течение 5 секунд. Зеленый индикатор начнет мигать, сигнализируя о работе котла на максимальной мощности отопления. Котел автоматически вернется в нормальный режим спустя 10 минут. Того же результата можно добиться, выключив и снова включив котел. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73025/25
