Какие действия следует предпринять если неполадка в системе дымоудаления не устр... Chaffoteaux ALIXIA 24 CF [Ответы 1]
Вопрос 667745
User_q667745, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если неполадка в системе дымоудаления не устраняется или возникает часто?
Если неполадка в системе дымоудаления не устраняется или возникает часто, необходимо перевести наружный электрический выключатель в положение ВЫКЛ., выключить котел, перекрыть газовый кран и вызвать специалиста для определения причины неисправности в системе дымоудаления и ее устранения. При обслуживании данного устройства следует использовать только оригинальные запасные части и строго следовать соответствующим инструкциям. Данное устройство отключать запрещается, поскольку это влечет за собой риск для пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73025/32
Ответы 0
Ошибка 6р1как устранить
Ошибка 6р1
Ответы 0
Горит желтым цветом 8
