Какие параметры нужно настроить для доступа к роутеру? Asus RT-N12 C1 [Ответы 1]
Asus RT-N12 C1
Вопрос 667797
User_q667797, Редмонд
Для доступа к роутеру необходимо настроить параметры TCP/IP для проводного и беспроводного клиентов. Убедитесь, что IP адрес клиента находится в одной подсети с роутером. Роутер имеет DHCP сервер, который автоматически назначает IP адреса клиентам. Возможно в некоторых случаях Вы захотите установить статический IP адрес для некоторых клиентов. Для установки статического IP адреса следуйте инструкциям ниже. Примечание: Если Вы хотите назначить IP адрес вручную в режиме роутера, рекомендуется использовать следующие параметры: IP address: 192.168.1.xxx (xxx может быть любым числом от 1 до 255. Убедитесь, что IP адрес не используется другим устройством) Subnet Mask: 255.255.255.0 (такой же, как у ASUS беспроводного роутера) Gateway: 192.168.1.1 (IP адрес ASUS беспроводного роутера) DNS: 192.168.1.1 (ASUS беспроводной роутер) или назначьте известный DNS сервер в вашей сети Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73608/19
