Как включить функцию перемещения каналов на телевизоре? Toshiba 32 TL933RB [Ответы 1]
Toshiba 32 TL933RB
Вопрос 667803
User_q667803, Редмонд
Чтобы включить функцию перемещения каналов, нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку. Затем выберите канал, который нужно переместить, нажмите кнопку B или b, и нажмите кнопку OK для проверки. Если необходимо переместить несколько каналов, выберите другой канал и отметьте его тем же способом. После отметки всех необходимых каналов, нажмите кнопку B или b, чтобы установить указатель в место, куда нужно переместить каналы. Нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку, чтобы выполнить перемещение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73858/24
