Как работает функция автоформат? Panasonic TX-PR42 UT50 [Ответы 1]
Вопрос 667810
User_q667810, Редмонд
Функция автоформат позволяет автоматически выбирать оптимальный размер и формат изображения. Если найден широкоэкранный сигнал (WSS) или управляющий сигнал через разъем SCART / HDMI, формат экрана будет переключаться на подходящее широкоформатное соотношение сторон 16:9 или 14:9. Эта функция будет работать при любом соотношении сторон. В автоматическом режиме определяется наилучший формат изображения для заполнения экрана, включая четыре этапа: WSS, управляющий сигнал через разъем SCART / HDMI, распознавание широкоэкранного формата или определение заполнения экрана. Если обнаружены черные полосы сверху и снизу экрана, выбирается наилучшее соотношение сторон и изображение растягивается для заполнения экрана. Если сигналы соотношения сторон не определяются, происходит усиление изображения для получения оптимального качества просмотра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73872/83
