Как настроить функцию автоматического отключения телевизора? Toshiba 46 TL933RB [Ответы 1]
Toshiba 46 TL933RB
Вопрос 667811
User_q667811, Редмонд
Для настройки функции автоматического отключения телевизора следуйте инструкциям:
a) Нажмите кнопку MENU / Cc, чтобы выделить значок Настройка.
b) Нажмите кнопку B / Cc, чтобы выделить значок Параметры, и нажмите кнопку OK.
c) С помощью кнопок B или b выберите значение Установки энергосбережения и нажмите OK.
d) Нажмите B или b, чтобы выбрать пункт Автовыключение.
e) Нажмите C или c, чтобы выбрать значение Вкл или Выкл.
Примечание: За 1 минуту до перехода в режим ожидания на экране отобразится предупреждающее сообщение. Если сигнал не будет обнаружен, телевизор автоматически выключится через 15 минут. Эту функцию можно выключить в случаях низкого уровня сигнала аналогового канала или если к внешнему входу подключены только правый и левый аудиоканалы для прослушивания музыки через динамики телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73876/55
