Как перемещать и сохранять каналы на телевизоре? Toshiba 47 VL963R [Ответы 1]
Toshiba 47 VL963R
Вопрос 667812
User_q667812, Редмонд
Для перемещения и сохранения каналов на телевизоре следуйте инструкциям:
a) В меню Настройка системы выберите пункт ATV Ручная Настройка.
b) Используя кнопки B или b, выделите канал, который нужно переместить, затем нажмите кнопку c.
c) С помощью кнопок B или b перейдите к предпочтительной позиции. При этом другие каналы будут смещаться и заполнять освободившееся место.
d) Нажмите кнопку C для сохранения изменений. При необходимости повторите действие, затем нажмите EXIT.
Для DTV Ручной настройки:
a) В меню Настройка системы выберите пункт DTV Ручная Настройка и нажмите OK.
b) Введите номер мультиплексного канала с помощью цифровых кнопок или используйте C или c для увеличения или уменьшения номера.
c) Выделите пункт Нач.скан. и нажмите OK. Телевизор автоматически найдет этот мультиплексный канал. После обнаружения мультиплексного канала все отсутствующие в списке каналы будут добавлены, а информация о канале в верхней части экрана будет обновлена.
d) При необходимости повторите действия. Нажмите EXIT для завершения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73883/25
