Что делать если отсек для дисков не открывается? Sony BDP-S185 [Ответы 1]
Sony BDP-S185
Вопрос 667821
User_q667821, Редмонд
Что делать, если отсек для дисков не открывается?
Если отсек для дисков не открывается, попробуйте выполнить следующие действия:
1. Выключите проигрыватель и отсоедините сетевой провод.
2. Снова подсоедините сетевой провод, нажимая кнопку Z на проигрывателе.
3. Держите нажатой кнопку Z на проигрывателе до тех пор, пока не откроется отсек для дисков.
4. Извлеките диск.
5. Удерживайте нажатой кнопку [/1 на проигрывателе более 10 секунд, пока проигрыватель не выключится.
Если проигрыватель не реагирует на нажатие любой кнопки, возможно внутри проигрывателя конденсировалась влага. В этом случае также удерживайте нажатой кнопку [/1 на проигрывателе более 10 секунд, пока проигрыватель не выключится. Если проблема не решается, попробуйте отсоединить и снова подсоединить сетевой шнур. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73908/25
