Какие параметры настройки печати доступны в mac os x для принтеров c301 и c511? OKI C301dn [Ответы 1]
OKI C301dn
Вопрос 667838
User_q667838, Редмонд
Какие параметры настройки печати доступны в Mac OS X для принтеров C301 и C511?
В Mac OS X для принтеров C301 и C511 доступны следующие параметры настройки печати:
1. Завершающая печать черного цвета (32 Black Finish): используйте этот параметр для управления способом печати черного цвета на цветных документах. Выберите параметр Composite Black (CMYK) для использования всех 4 цветов тонера для воспроизведения черного цвета, рекомендуется для печати цветных фотографий. Выберите параметр True Black (K) для использования 100-процентного черного тонера для воспроизведения черного цвета, рекомендуется для печати текстовых и графических документов.
2. Освещенность/насыщенность (Brightness/Saturation): этот параметр позволяет повышать освещенность при печати светлых изображений. Отрегулируйте насыщенность для изменения интенсивности (или чистоты) цвета. Если цвета, отпечатанные принтером, чересчур интенсивны, уменьшите насыщенность и увеличьте освещенность. Как правило, насыщенность следует уменьшать на столько же единиц, на сколько увеличивается освещенность.
3. Опции принтера (Printer options):
- Плотность носителя (Media weight): выберите плотность или тип бумаги в принтере. Крайне важно задать правильное значение, так как данный параметр влияет на температуру нанесения тонера на бумагу. Не выбирайте значение «Labels» (Этикетки) или «Transparency» (Прозрачная пленка), если печатаете на стандартной бумаге размером A4, так как это может приводить к появлению пятен тонера и замятию бумаги.
- Автоматическое переключение лотков (Auto tray switch): если бумага в текущем лотке заканчивается, принтер автоматически переключается на лоток с бумагой того же типа и продолжает печать.
- Проверка размера бумаги (Paper size check): выберите этот параметр, чтобы принтер выдавал предупреждение, когда размер листа документа отличается от формата бумаги принтера. Печать продолжается после того, как в лоток для бумаги будет загружена бумага правильного размера и нажата клавиша ONLINE (ГОТОВ). Если данная функция выключена, принтер использует бумагу, загруженную в выбранном лотке, независимо от размера документа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73965/32
