Какие причины и способы устранения неисправностей указаны в тексте? Denon AVR-1513BL [Ответы 1]
Denon AVR-1513BL
Вопрос 667843
User_q667843, Редмонд
В тексте указаны следующие причины и способы устранения неисправностей:
- Неправильное подключение питания. Рекомендуется проверить подключение провода питания к розетке.
- Активация защитной цепи. Рекомендуется отсоединить провод электропитания от розетки, подождать 5-10 секунд и снова вставить вилку в розетку.
- Установлен таймер автоматического отключения. Рекомендуется снова включить питание или изменить настройки таймера.
- Активация функции 'Auto Standby'. Для отключения функции 'Auto Standby' рекомендуется установить ее в режим 'OFF'.
- Отключенный дисплей. Рекомендуется нажать кнопку 'DIMMER' и установить любые параметры, кроме 'OFF'.
- Перегрев внутренних компонентов изделия. Рекомендуется сразу же отключить питание и включить снова после остывания устройства.
- Использование громкоговорителей с указанным сопротивлением. Рекомендуется проверить, что кабель не выпал из клеммы АС и подсоединить его обратно.
- Неисправность усилителя мощности изделия. Рекомендуется отключить питание и обратиться в сервисный центр компании DENON.
- Неправильная работа устройства. Рекомендуется перезагрузить микропроцессор.
- Неправильное подключение аудио или видео сигналов через соединение HDMI. Рекомендуется проверить подключение к разъему HDMI и выбрать соответствующие настройки в меню.
- Неподдерживаемая система защиты авторских прав HDCP. Рекомендуется проверить, поддерживает ли телевизор HDCP и при необходимости подключить устройство, поддерживающее HDCP.
- Неправильные настройки телевизора. Рекомендуется проверить настройки телевизора и выбрать громкоговорители телевизора.
- Установка параметра 'Standby Pass'. Рекомендуется проверить настройки телевизора и установить управление HDMI в режим 'OFF'.
- Неправильное подключение телевизора. Рекомендуется проверить подключение телевизора и выбрать соответствующий канал в настройках телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73976/57
