Какие технические характеристики у принтеров c610 и c711? OKI C610 [Ответы 1]
OKI C610
Вопрос 667853
User_q667853, Редмонд
Какие технические характеристики у принтеров C610 и C711?
Размеры C610: 435 x 547 x 340 мм (Ш x Г x В) без устройства двухсторонней печати. Размеры C711: 435 x 547 x 389 мм (Ш x Г x В) без устройства двухсторонней печати. Вес C610: 26 кг, приблизительно (без устройства двухсторонней печати). Вес C711: 28 кг, приблизительно (без устройства двухсторонней печати). Источник питания: 220–240 В переменного тока с частотой 50/60 Гц ± 2%. Энергопотребление в режиме работы: 1200 Вт при максимальной нагрузке; 600 Вт в среднем. (25°C). Энергопотребление в режиме ожидания: C610: 77 Вт в среднем. (25°C), C711: 90 Вт в среднем. (25°C). Энергосберегающий режим: 15 Вт при максимальной нагрузке. Спящий режим: приблизительно 1 ВТ (25°C). Рабочие условия: Работа при 10–32°C с относительной влажностью 20–80% (оптимальные условия: 25°C при высокой влажности, 2°C при низкой влажности). Выключена: 0–43°C с относительной влажностью 10–90% (оптимальные условия: 26,8°C при высокой влажности, 2°C при низкой влажности). Условия печати: Относительная влажность 30–73% при температуре 10°C; относительная влажность 30–54% при температуре 32°C. Цветная печать при температуре 17–27°C с относительной влажностью 50–0%. Шум (уровень звукового давления): Режим работы: 68 дБ. Режим ожидания: 37 дБ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73980/78
