Какие сетевые параметры должны быть настроены для подключения данного аппарата к... Yamaha RX-V473 Black [Ответы 1]
Вопрос 667859
User_q667859, Редмонд
Какие сетевые параметры должны быть настроены для подключения данного аппарата к сети?
Если ваш маршрутизатор поддерживает функцию DHCP, то сетевые параметры (IP-адрес и т.п.) будут назначены аппарату автоматически. Если маршрутизатор не поддерживает DHCP или вы хотите настроить сетевые параметры вручную, выполните настройку сети. Вы также можете проверить правильность назначенных сетевых параметров в меню 'Настройка' пункта 'Информация'. Каждый из серверов должен находиться в той же подсети, что и сам аппарат. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73982/27
