Как можно имитировать печать чернилами на компьютере? OKI C822 [Ответы 1]
OKI C822
Вопрос 667862
User_q667862, Редмонд
Путем корректировки данных цвета CMYK можно имитировать печать, например на устройстве офсетной печати. Для этого необходимо выбрать вариант [Офисный цвет] или [Проф. графический] для параметра [Режим управления цветом]. Далее следует открыть файл, который необходимо напечатать, выбрать [Печать] в меню [Файл], нажать [Настройки] или [Свойства], затем [Detail] в разделе [Настройка цвета] и выбрать [Проф. графический]. После этого нужно выбрать [Имитация принтера] и указать функцию чернил для имитации в поле [Имитационный целевой профиль] в разделе [Входной профиль] и нажать [OK]. Обратите внимание, что драйвер принтера Windows XPS не поддерживает эту функцию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73986/40
