Как использовать программное обеспечение pdf print direct для печати файлов pdf? OKI C831 [Ответы 1]
OKI C831
Вопрос 667869
User_q667869, Редмонд
Как использовать программное обеспечение PDF Print Direct для печати файлов PDF?
9 месяцев назад
1. Убедитесь, что в папке [Устройства и принтеры] имеется значок [Ваш принтер(*)].
2. Правой кнопкой нажмите на файл PDF, который требуется напечатать, и выберите [PDF Print Direct]. Откроется окно.
3. Выберите драйвер принтера в поле [Select Printer]. При настройке функции проверки пользователя для выбранного драйвера принтера в меню [Настройка принтера] выберите [Проверка подл…].
4. Если требуется напечатать зашифрованный файл, поставьте флажок в поле [Установить пароль] и введите пароль. Чтобы использовать введенный пароль позднее, нажмите [Сохранить пароль].
5. При необходимости измените настройки и нажмите [Печать]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73989/93
