Как устранить неполадку с застреванием бумаги? OKI B930 [Ответы 1]
OKI B930
Вопрос 667897
User_q667897, Редмонд
При удалении застрявшей бумаги необходимо убедиться в том, что в принтере не осталось оторванных кусочков бумаги. Если лист бумаги накрутился на нагревающий валик, если удаление застрявшей бумаги вызывает трудности, либо если бумага не видна, не следует пытаться удалить ее самостоятельно, так как это может привести к травме или ожогам. Незамедлительно следует выключить принтер и обратиться к дилеру или представителю сервисной службы. Следуя сообщениям на панели управления, необходимо открыть крышку и удалить застрявшую бумагу. Если бумага порвалась, следует проверить, не остались ли в принтере оторванные фрагменты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74032/36
