Как заменить картридж с лентой? OKI ML6300FB-SC [Ответы 1]
OKI ML6300FB-SC
Вопрос 667898
User_q667898, Редмонд
1. Переместите выключатель питания в положение «OFF».
2. Установите рычаг толщины бумаги в положение замены ленты (положение 10) и откройте верхнюю крышку.
3. Для замены ленты переместите каретку (1) к вырезу (2).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Для обеспечения оптимального качества печати и нормальной работы оборудования рекомендуется всегда использовать только оригинальные расходные материалы. Использование материалов других производителей может ухудшить работу принтера и привести каннулированию гарантии.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не производите замену картриджа с лентой, если выключатель находится во положении «ON».
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! После выполнения печати печатающая головка и прилегающая область могут быть горячими. Не прикасайтесь к ней, пока она не остынет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74035/46
